Integración hauzd ↔ Zapier para envío de leads a tu CRM ⚙️
IdeaEsta guía explica cómo conectar hauzd con Zapier para que cada lead generado en tus proyectos se envíe automáticamente a tu CRM (crear o actualizar contacto/lead).
Alert
Requisitos previos
1) Acceso a hauzd (Admin Panel)
Necesitas una cuenta en el Admin Panel de hauzd con acceso a los proyectos desde los cuales quieres obtener leads.
2) Cuenta de Zapier
Se puede usar Zapier Free, pero se recomienda Zapier Professional para mayor estabilidad, volumen y opciones.
3) Formularios configurados en el proyecto (hauzd)
Cada proyecto a integrar debe tener el formulario correctamente configurado:
  • Ir a Admin Panel → Projects → (tu proyecto) → Forms
  • Asegúrate de que estén creados y habilitados todos los campos que quieres enviar al CRM.
4) Tener al menos 1 lead reciente (últimas 24 horas)
Antes de armar el Zap, es necesario haber enviado al menos 1 formulario en las 24 horas previas, para que Zapier tenga un registro de ejemplo y puedas mapear los campos de hauzd con los campos del CRM.
Si no hay un lead reciente, Zapier puede no mostrarte campos para mapear o el “sample” puede venir vacío/incompleto. Puedes entrar a tu app de hauzd y enviar un formulario.
Paso 1 — Preparar el proyecto en hauzd
  1. Entra al Admin Panel.
  2. Abre el proyecto que vas a integrar.
  3. Verifica el formulario en la pestaña Forms:
    • Campos obligatorios / opcionales
    • Tipos de campo (texto, email, teléfono, dropdown, etc.)
  4. Envia un formulario de prueba (si no hay leads en las últimas 24 hs).
Paso 2 — Obtener el Project UUID
  1. En el Admin Panel abre: Projects → (tu proyecto) → Information
  2. Haz click en el botón “Copy Project UUID” (lo vas a pegar en Zapier).
Paso 3 — Crear el Zap en Zapier (Trigger: hauzd)
  1. En Zapier, haz clic en Create → Zap
  2. En Trigger, elige la app hauzd (latest) (la versión más reciente).
  3. En Event, selecciona: Get Leads
  4. En Account, conecta tu cuenta de hauzd:
    • Inicia sesión con el email y contraseña de tu usuario del Admin Panel.
  5. En Configure, pegá el Project UUID obtenido en el paso 2.
  6. Prueba con Test trigger:
    • Zapier debería encontrar al menos un lead reciente.
Listo: la configuración del lado de hauzd queda hecha.
Paso 4 — Agregar la acción del CRM (Create/Update)
  1. Agrega un paso de Action
  2. Elige la app de tu CRM (por ejemplo: HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, etc.)
  3. Elige una acción tipo:
    • Create/Update Contact
    • Create/Update Lead
  4. Conecta tu cuenta del CRM a Zapier.
  5. Mapeo de campos:
    • Asigna cada campo del lead de hauzd (del trigger) al campo correspondiente en el CRM.
    • Recomendación típica:
      • Email → Email (clave de duplicación)
      • Nombre / Apellido → First/Last Name
      • Teléfono → Phone
      • Mensaje / Consulta → Notes / Description
      • Proyecto / Fuente → Source / Campaign / Custom field
  6. Prueba con Test action para confirmar que el registro llega correctamente al CRM.
Paso 5 — Activar y monitorear
  1. Activa el Zap con Turn on Zap
  2. Envía un formulario real o de prueba y verifica:
    • Que el lead aparezca en el CRM
    • Que se creen/actualicen los campos correctos
  3. Revisa el historial en Zapier (Zap History) por si hay errores.
Idea
Buenas prácticas (muy recomendadas)
  • Usar Email como identificador para “Create/Update” y evitar duplicados.
  • Si integras varios proyectos, lo más simple es:
    • 1 Zap por proyecto (cada Zap con su Project UUID), o
    • Un Zap con “Paths/Filters” (si tu plan lo permite), dependiendo de tu estrategia.
  • Si cambias el formulario (agregas/renombras campos), es probable que necesites:
    • Volver a generar un lead de prueba
    • Revisar y re-mapear campos en Zapier
Idea
F&Q
No veo campos para mapear en Zapier
  • Asegúrate de que exista al menos 1 lead en las últimas 24 hs.
  • Vuelve a Test trigger para refrescar el sample.
Envíe el formulario desde la app de hauzd pero no llega el lead
  • Verifica que el zap esté activado.
  • Revisá el Zap History para ver si el zap se ejecutó y si hay algún error.
    • Ten en cuenta que el zap se ejecuta de manera automática 1 vez cada 15 minutos.
El Zap corre pero el CRM no recibe el lead
  • Revisa el Zap History para ver el error exacto.
  • Verifica permisos/token de la conexión del CRM en Zapier.
Me llegan leads duplicados
  • Usa la acción “Create/Update” (no sólo “Create”).
  • Define correctamente el campo de lookup (generalmente Email).
Notes
Checklist final
  • Usuario de hauzd con acceso al proyecto
  • Form configurado en Forms
  • Lead generado en últimas 24 hs
  • Project UUID copiado desde Information
  • Zap con Trigger hauzd → Get Leads
  • Acción CRM Create/Update con campos mapeados
  • Tests OK (trigger + action)
  • Zap activado
IdeaSi necesitas asistencia, comunícate con nosotros a success@hauzd.com
    • Related Articles
    • Integra tu CRM con hauzd 🖇️
      Importante: Verifica si tu suscripción incluye la integración CRM (también puedes consultarlo con tu ejecutivo comercial o puedes comunicarte a success@hauzd.com) ✅ Previo a adquirirlo, verifica con tu ejecutivo comercial si podemos conectar tu CRM. ...
    • Crea formularios para captar leads 📄
      Utilizar formularios para la captación de leads en hauzd ofrece varios beneficios importantes Automatización del Proceso de Captación: Los formularios permiten automatizar la recopilación de información de los prospectos. Esto ahorra tiempo al equipo ...
      Integra tu CRM con hauzd Para asistencia técnica, comunícate con success@hauzd.com
    • Integración entre hauzd y CRMs/ERPs 🚧
      Este artículo tiene como finalidad explicar el funcionamiento de las integraciones de CRMs, ERPs y otras plataformas que administran inventario de proyectos inmobiliarios de modo tal que tu equipo de desarrollo comprenda los requerimientos necesarios ...
    • SDK hauzd | Incrusta tu proyecto en tu CRM, ERP o plataforma online🧑‍💻
      SDK ⚙️ “Software Development Kit” (Kit de desarrollo de software) El SDK es un conjunto de herramientas para que un Desarrollador inmobiliario, Plataforma, CRM, Marketplace o Agencia de marketing puedan crear su propia experiencia de compra en su ...
